查看: 2465|回复: 9
七彩虹I86PE-A4,代码跑完,点不亮
发表于 2010-9-11 18:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块七彩虹主板,跑代码25,独立显卡,怀疑是显卡问题,换了一块,还是跑25,又换了一块,一路跑到96,可就是点不亮显示器,把这三块显卡插别的机器上,都能正常使用,请指教,谢谢,
现在已经解决了,是这样的,实际检测的时候,发现在显卡附近的两个小烟囱电容,其中有一个是褐色的,而这块板子上的其它电容都是绿色的,此电容也没有损坏的痕迹,就是觉的这个好像是有人修过的也未可知,抱着试试看看的想法,换了一个,这电容是4。2V630UF的,由于手边没有,只找到最接近的是10V1000UF的,换上去,跑码点亮,
换下来后测,这个电容用二极管档测是1,不是说电容损坏都是短路吗,这个怎么开路了,?有点奇怪,
发表于 2010-9-11 18:22:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一下显卡的供电和内存供电MOS管
发表于 2010-9-11 20:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS   不行做北桥
发表于 2010-9-11 21:03:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下AGP槽附近的三极管,要不就是北桥了!!!
发表于 2010-9-11 21:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能听到认到显卡的声音吗?如果认不到显示跟到65以后也 不会有显示的,如果 认不到先测插槽的供电,打插槽数据线的对地值看桥有没问题。
发表于 2010-9-12 00:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷个BIOS试试啊
发表于 2010-9-12 00:50:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,刷个BIOS,不行的话做桥
发表于 2010-9-12 07:19:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑到25不显示,一要只把目光放在显卡上,我遇到过内存导致跑25不显示的,换换内存,查查内存工作条件,不行刷BIOS,加焊桥。
发表于 2010-9-12 11:17:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥的问题比较大包括桥的供电 南桥坏都有可能
发表于 2010-9-13 01:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 虚拟人 的帖子
查显卡工作条件,供电,时钟,复位。
