查看: 6534|回复: 10
主板开过一次机后关机需断电才能开机
发表于 2010-9-11 18:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上有一块主板,第一次开机然后正常关机后,第2次就开不了,必须要把电断了之后才可以开,大家看看这都有哪些可能会引起这个问题啊
发表于 2010-9-13 07:58:35 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我也有块ASUS M2N-E 故障同楼主,换IO8716和NF570-SLI都不得行,开关针5V一直正常,电池,32。768,各路电压都正常。查哪里啊
发表于 2010-9-13 02:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 西太凉 的帖子
查待机条件与开机条件看一下是那个条件没满足引起不开机的
发表于 2010-9-12 22:31:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到过多次,有的换南桥解决,有的不行
发表于 2010-9-12 11:03:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是不是某个芯片有记忆功能啊 需要断电清除后 才行?
发表于 2010-9-12 00:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过这种故障,但没解决
发表于 2010-9-11 23:13:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有遇见这样的问题,结果没有办法解决,高手们支支招
发表于 2010-9-11 23:06:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
真是什么故障都有呀! 我们搞维修也不容易
发表于 2010-9-11 21:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不显示的时候跑什么码,有什么东西工作不正常的再说吧。这样子问我们又不是神怎么会知到呢。
经典 。他们问题都不说清楚我们怎么给他们判断  发表于 2010-9-11 23:46
发表于 2010-9-11 21:05:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个就复杂了啊,你要插测试卡看看是哪坏了!!
发表于 2010-9-11 18:27:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源有没有问题,没有就是主板了。看电容有没有爆
