查看: 1277|回复: 4
关于诊断卡代码问题
发表于 2010-9-11 18:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有的码表跑的根本就不认识是什么东西,有时是0少一点,有的8少一点,根本就不像字母或者数字,我想知道看代码有什么方法没有,还有我这是两们的码表,两个字母之间有两个点,有的点亮有的点不亮
发表于 2010-9-11 21:10:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
用这个看不准  最好是用示波器看 因为每个机器的BIOS厂家不一样
发表于 2010-9-11 21:28:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼上说的对,用示波器是最好的,没有的话,用可调电源也可以。
发表于 2010-9-12 12:28:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器起到的作用是什么呀?谁能具体给解释一下呗!
发表于 2010-9-12 12:38:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
4楼你去问2楼和3楼吧
