查看: 7112|回复: 43
再谈东芝M200/M207加电容
发表于 2010-9-11 15:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上次发了一个M207加电容的图片,各位同仁对这个加法多有建议,今天改进了电容的加法,发上来让各位老师再帮我看看,谢谢了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 原创内容
发表于 2010-9-11 15:30:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你这个没有老外改的好看
发表于 2010-9-11 15:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼住,你这样加的话,连线长了,内阻自然就增加了,滤波效果就要打折扣了
没有这么严格吧  发表于 2010-9-11 20:55
发表于 2010-9-11 15:41:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没办法了,直接把电容焊接在那个焊点上的话,CPU的背卡座是安不到位的。而却我发现必须要两路都加电容,如果只加1路的话是解决不了问题的
发表于 2010-9-11 17:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你改了后那大电容就不用换了吗?
说实话那大电容还真挺难卸的 我第一次搞的时候风枪不行用BGA都不行 后来直接把他吹的五马分尸了采取下来。。。。
发表于 2010-9-11 17:42:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在另一面还有预留出来的空位,干嘛不在那边加啊?
发表于 2010-9-11 19:53:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
M200l修了三台半年了没有返修
发表于 2010-9-11 22:38:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
晕。我接的一台拆大电容后不会开机。开始没有拆时加电容一样死机。晕啊。
发表于 2010-9-11 23:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也需要这个啊
发表于 2010-9-30 21:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在我手上也有一台M207,北桥已经换了新的,进系统还是会花屏和死机。明天加2个电容试试了。
发表于 2010-9-30 23:48:07 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用尖嘴钳直接剪了,挺快的,也省事。
发表于 2010-10-20 16:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用把那个大电容拆掉吗?
发表于 2010-10-20 16:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在CPU SOCKET旁边不是有两个预留的电容的PAD吗。焊接在哪儿就好了啊。我焊接了10来块主板都是这样弄的,没有换NEC电容。没有出现过问题啊。。
发表于 2010-10-20 22:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
东芝的机子怎么这么多要换电容的哦。
发表于 2010-10-20 22:50:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看你们说的加电容 原来打NEC电容用去掉吗
发表于 2010-10-20 23:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背面有两个位啊,加两个330U的行了。这样加未免太难看了吧
发表于 2010-10-21 09:47:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能用就行了,
发表于 2010-10-21 10:18:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我还没加过电容。都是直接换NEC电容的,不过有机会下次也试一下
发表于 2010-10-21 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
直接把那个大电容拆了,好换点
发表于 2010-10-21 11:14:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有修到过这个机器啊 以后修到了就有经验了啊
