查看: 2737|回复: 13
我有一片主板被我手贱搞坏了
发表于 2010-9-11 15:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
手贱想给主板换电容,结果CPU供电的1500uf电容焊盘给搞掉了一个。
现在无法开机了,基地的师傅能不能帮忙飞线解决一下?主板已经在去基地的路上了。
发表于 2010-9-11 15:25:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电的电容,应当好找线路啊!而且有得比较!!一般CPU都有几路供电的,比较一下,那线从哪来就行了!
发表于 2010-9-11 15:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
唉    没事你换啥电容啊
发表于 2010-9-11 15:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电容少一两个没有影响的啊
发表于 2010-9-11 16:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
少一个电容对主板是没有影响的 或飞线也可以这线路也好找
发表于 2010-9-11 17:04:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容不坏你换它做什么?难道想换固态的?
发表于 2010-9-11 17:11:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把焊盘没坏的电容换成原来两倍的容量,焊盘坏的不安了
发表于 2010-9-11 22:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个好搞只要把线接好电容固定好就行了。
发表于 2010-9-13 01:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
电容少一个一般是不会引起不开机的,除非你把焊盘搞短路了
发表于 2010-9-13 13:02:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有一回也是 内存供电的电容换了  内存就不过  开始能点亮的
发表于 2010-9-13 15:05:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cpu供电电容一般是一项供电接2个你找找那个并联上应该能行 啊!
发表于 2010-9-14 10:04:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找一个容量大点的,一个可以顶两个呢。例:原理是两个1500的,换一个3300的就OK
发表于 2010-9-14 12:03:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
同意楼上的见解。
发表于 2010-9-14 16:56:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
少电容 好像不稳定吧··
