查看: 6063|回复: 26
液晶显示器维修经验资料
发表于 2010-9-11 11:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
液晶笔记.pdf (182.57 KB, 下载次数: 462)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12248670.5元2020-3-18 13:31
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
江云 + 5
繁华,依旧 + 5 有价值资料
二当家de + 10 有价值资料
机箱冒烟 + 2 很实用
本文由 会员256877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-11 11:15:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主真黑,我一上这个网址就被扣三分,这一招太厉害了
但看了一下内容真是不错,扣得值
发表于 2010-9-11 11:29:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
要钱呀,没钱
发表于 2010-9-11 13:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢楼主奉献!资料很值!
发表于 2010-9-11 20:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打不开啊,怎么才能打开?
发表于 2010-9-11 22:45:29 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
为什么好资料总是要钱  希望尽快成为高手  这样就可以给别人提供帮助了!!
发表于 2010-9-11 22:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还不错哦   支持下
发表于 2010-9-12 15:03:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样的资料3分值了,非常感谢LZ
发表于 2010-9-12 16:37:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
只要资料有价值,付出点分还是愿意的
发表于 2010-9-12 17:37:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个我忍不住拿了,非常感谢~!
发表于 2010-9-12 22:49:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
太感谢了!!
发表于 2010-9-13 07:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个写的真不错,实在,谢谢
发表于 2010-9-13 20:25:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
谢谢了,学习学习
发表于 2010-9-13 21:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,不过好像不是你的维修经验啊,倒好像是从网上下载的
发表于 2010-9-13 23:02:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
以SG6841D 为主的电源原理说明
1、300V 的形成
交流 220V 经过保险F901,再经过负温度系数热敏电阻(温度升高时,阻值减小)NR901(防止开机浪电流
对全桥损坏),再经过R901、R902、L902、C904 共同组成低通滤波器(只允许220V、50Hz 电流通过)使低频
220 加到整流全桥,形成300V 直流供电,再经过大滤波电容,再经过开关变压初级加到开关管的D 极
2、启动电压的供应
300V 的直流电经过R906、R907 启动电阻把电压降到14V 左右,SG6841D 开始工作。产生的振荡信号从8
脚输出,加到Q903 的G 极,开关管的导通和截止,使开关变压器T901 初级储能,使初级输出储能供12V 和5V
给次级电路。
3、持续供电和供应
由于启动电能是短暂或弱,还需要一个持续稳定的能量,由于启程电路工作后,T901 的初级储能释放给T901
的5、6 脚,再经过R908 降压限流,再经过D902 整流,C907 滤波加到SG6841D 的7 脚。为电源芯片提供持续
的供电能量。
4、过压保护
当持续供电电压过高时(交流供电超 260V 使持续供电过高)会使D901 击穿(22V)导通,使Q901、Q902
共同工作后
发表于 2010-9-15 14:54:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看来楼主是从东方拷出来的资料。我们写的 。
发表于 2010-9-18 19:02:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
下载了,谢谢分享
发表于 2010-9-18 21:18:49 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
学习一下  谢谢楼主
发表于 2010-9-19 09:38:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
好东西,收藏了
发表于 2010-9-19 14:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看过后值得下载!后面继续跟上
