查看: 4202|回复: 4
量产工具不能识别U盘容量
发表于 2010-9-11 09:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
先来看看这垃圾嘛
这是检测结果,但是我用咯不下于20个量产工具插上盘后都是这种结果
各位师傅 这个是怎么个问题呀
顺便说哈 这U盘是忆捷 捷豹K3 4G的就是这个样子的
发表于 2010-9-11 11:05:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去无忧启动论坛的量产区自己学
发表于 2010-9-11 11:22:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
回复 wuzhiwei11 的帖子
    不是不会做    只是不知道会是什么原因  造成这量产工具不识别这个U盘的容量,我换其他的U盘就能刷成功,检测到的主控也同样是SM321~325,是工具不对还是设置不对   或者其他什么原因, 无忧启动  那个论坛是说的怎么做USB 启动  而不是怎么解决问题
发表于 2010-9-11 14:28:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 陈涛顺丰电脑 的帖子
那只有一个可能   你u盘的主控和量产工具不匹配   用你第一个图里的那个软件检测出来的只能做一个参考  有时候并不准确
发表于 2010-9-11 16:54:59 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
  换个版本的量产工具试下
