查看: 2009|回复: 7
一个奇怪问题acer机器装不进系统
发表于 2010-9-11 01:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ghost可以拷贝进硬盘,在安装驱动时死机,安装原版系统也在复制好文件后死机。。并且黑屏。。会自动重启,
测试后确定硬盘是好的...在这里求教了,怀疑是内存问题,测试内存电压时钟都正常,时钟没有明显偏差
因为这里没有min ide接口测试点大家可以给个不
发表于 2010-9-11 01:59:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有可能是内存问题,换条内存试
发表于 2010-9-11 08:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是北桥问题
发表于 2010-9-11 09:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  没图纸吗 图纸上可以找到啊
发表于 2010-9-11 09:24:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先换内存试试,要是还那样,就考虑考虑北桥吧。
发表于 2010-9-11 10:07:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
觉得应该是主板问题吧、、测试一下焊点
发表于 2010-9-11 10:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是CPU的问题,换个CPU
发表于 2010-9-11 15:11:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
替换法试试
