查看: 2788|回复: 0
创维8TT9机芯数字板维修图解(图)
发表于 2010-9-10 23:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
4435 是一款电子开关(内部集成了场效应管集成电路,用于控制LCD 驱动板的供电是否通过,损坏通常会引起不开机。  THC63LVDM83R 是LVDS 信号发射器,损坏通常会引起黑屏、干扰。
  U36 是魔画芯片,用于六基色信号变换处理,损坏通常会引起黑屏或水印干扰。
  V1 用于魔画芯片产生时钟,损坏通常会引起黑屏或七彩屏。
  PCF8574是一I2C总线I/O 扩展口,损坏通常会引起黑屏。
  25128AN用于存储魔画程序,损坏通常会引起黑屏。
  U33、U34 是分频器,损坏通常会引起黑屏。
  1501A50 用于将12→5V,损坏通常会引起黑屏、指示灯善、绿屏。
  HC02A是异或门,损坏会引起不开机。
  74HC573 是锁存器,损坏会引起不开机。
  W49F002 是本机的FLASH,损坏通常会引起不开机。
  Y1 损坏通常会引起黑屏。
  THC63LVBF84B 是LVDS 信号接收器,损坏通常会引起黑屏、干扰。
  TS66U 用于图像缩放,损坏通常会引起黑屏或七彩屏。
  PI5V330Q 损坏通常会引起无高清或VGA。
  HC14 损坏通常会引起无VGA。
  PI5V330Q 用于AV、色差、USB视频信号切换。
  TMP93VS45F是微处理器,用于整个电路的控制,损坏通常会引起不开机。
  20MHz 提供给CPU以基准时钟,损坏通常会引起不开机。
  4435 用于控制主板的供电,损坏通常会引起不开机。
  24C64 是数据存储器,损坏通常会引起黑屏、少视频、不存台。
  M12116161A 是动态同步存储器,损坏通常会引起TV、AV、S、色差状态下出现干扰。
  14.318MHz提供给V12芯片以基准时钟,损坏通常会引起TV、AV、S、色差状态下黑屏。
  DPTV6930 是视频数字处理芯片,损坏通常会引起不开机,黑屏,TV、AV、S、色差状态下无图像。
