查看: 1981|回复: 10
cpu没温度
发表于 2010-9-10 21:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
CPU供电正常但cpu没温度.这是怎么了..
发表于 2010-9-10 21:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为CUP根本没工作
发表于 2010-9-10 21:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测试供电上下管的电压,上假负载测试各信号
发表于 2010-9-10 21:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不会是量错了电压吧!?有电压的话,CPU就工作了,就会有温度了啊!!!
发表于 2010-9-10 21:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也碰到过,CPU又电压没温度,同时时钟芯片业没问题,但没找到相同的时钟芯片
发表于 2010-9-10 21:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同时时钟芯片也没温度
发表于 2010-9-10 21:36:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥虚焊吗
发表于 2010-9-10 21:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CPU的各个工作条件有没满足,比如时钟 PG  复位等。
发表于 2010-9-11 00:56:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正解!没时钟和复位,有供电也不工作呀。电压时钟复位都正常 ,就发热了。
发表于 2010-9-11 12:47:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意楼上,供电、时钟、复位都正常了,才有正常工作
发表于 2010-9-11 22:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xlmaster 的帖子
CPU供电正常  CPU没温度 要看是什么 CPU  有些CPU发热比较慢的
