查看: 1694|回复: 9
方正E150求救!!!
发表于 2010-9-10 21:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
方正E150笔记本进不了BIOS,也进不了系统,PE可以进去。偶尔可以进下BIOS。但是只要设置成硬盘启动的时候就不能进去了!怎么回事啊!有没有知道的朋友给我速度解决下啊
发表于 2010-9-10 21:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是更换了新的硬盘
发表于 2010-9-10 21:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个内存试试
发表于 2010-9-10 22:53:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
以前我也出现类似的问题,更换硬盘解决
发表于 2010-9-11 10:13:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个硬盘是还是这个样子啊!直接连BIOS都进不去,但是显示正常!
发表于 2010-9-11 12:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷个BIOS看看
发表于 2010-9-11 13:26:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
   你 看看1117 电压是不 是拉低了  我之前修过这样的 问题  1117 电压拉低2.5 正常电压是 3.多
发表于 2010-9-11 13:28:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把硬盘取下看看能不能进  一般都是硬盘坏造成的
发表于 2010-9-11 14:13:48 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
还是先换一个硬盘试一下,是不是之前硬盘有问题
发表于 2010-9-13 13:49:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了硬盘还是一个样子,这个机器已经还给客户了,价格没报上去,不值得再花我时间了!谢谢大家啊!
