查看: 3394|回复: 5
2025L驱动板点20寸DELL液晶
发表于 2010-9-10 19:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2025L驱动板点20寸DELL液晶:有两个20寸液晶,拆开屏,拿掉液晶后,还有三层纸和背光板、灯管,然后用单灯测试工具点灯管是可以很亮的,但是再装上液晶后,灯管还是亮着的,但是这个液晶不透光,,本来的话是白屏的,才是正常的,现在液晶不透光????第一次碰到???是不是有的液晶要供电和驱动信号才能透光吗?????大部分显示器不接屏线用单灯测试工具点灯管后,液晶屏上会显示白屏,而这个是黑屏,但是液晶屏下面是亮着的?屏型号是LM20101,有程序请上传 一下,如果2025L点不了这个屏,那用什么妪动板,是不是这个屏的供电是12VR?
发表于 2010-9-10 20:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用乐华NT91B,2025好象用于19寸及其以下。
发表于 2010-9-10 21:29:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有看懂,你说什么
发表于 2010-9-10 22:05:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是的 ,  屏不工作时, 很多都是白屏,  但也有黑屏的.
发表于 2010-9-11 08:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2025l有些不支持19以上的屏。换驱动板
发表于 2010-9-11 11:16:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
2025L  22以下都可以    灯管亮   没背光   是不是装错了哦
