查看: 2057|回复: 8
神舟945PL跑45
发表于 2010-9-10 17:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我有一块神舟945的板子开始是没有CPU供电我就查了内存的供电电路正常 然后查北桥的南桥的供电正常我就把CPU的电源管理给换了   暗喜CPU供电正常 加CPU测试*脏话*竟然跑45 好像是没有过内存 它是这样的跑的 ... C1 C3 ... 45 我换了一个内存槽后跑33  不差内存跑E0  内存槽刮过 晶振和谐振电容换过  CPU电源管理也重新焊过 故障依旧    加显卡也是跑45  下一步是不是该刷BIOS了啊  ? 高手指点
发表于 2010-9-10 17:36:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
清一下BIOS,不行压下U座。
发表于 2010-9-10 18:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS,内存及其参考电压,数据线阻值也要量一下
发表于 2010-9-10 18:38:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我个人认为这种现在不是太好修,你要慢慢来别急细心的查查看
发表于 2010-9-10 19:31:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
量下内存的数据对地阻值及参考电压,若正常,按下桥和CPU座试试,刷BIOS,若是还是不正常,你只能加热北桥试试。
发表于 2010-9-10 21:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 ANKAI 的帖子
    这边跑45北桥空焊的多
发表于 2010-9-10 21:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
45刷BIOS加焊北桥
发表于 2010-9-11 09:51:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我打了一下内存的地址线和数据线  数据线三个是1的 地址线有一个值偏大  请问这个是不是北桥空焊的事还是排阻的事啊?
发表于 2010-9-11 23:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ANKAI 的帖子
先刷BIOS排除
