查看: 1138|回复: 3
方正R680
发表于 2010-9-10 16:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前几天接了台方正R680的本本,装不上系统,当时想,好简单,可接机器后发现,不是这回事情,该机器不认光驱,用U盘进PE系统要蓝屏,在其他机器上克隆系统装回去还是蓝屏,因为不认光驱,干了南桥后,能认一次光驱,但从光驱引导后,又不行了,请问是什么问题,怎么解决这个问题,谢谢。
发表于 2010-9-10 16:25:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果支持网克的话用网克试试
发表于 2010-9-10 16:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接做个硬盘引导嘛
发表于 2010-9-10 17:02:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
克隆,硬装,都搞过,就是不行,第一次我还装好过,客户拿去用了两小时,就在也装不好了,桥换过,风扇也改成常转了。
