查看: 1879|回复: 2
真的没办法了吗,20液晶黑屏
发表于 2010-9-10 15:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是这样的,有两个屏是20寸的,都是DELL的显示器,机器型号不清楚,但是屏型号是LM201W01,昨天用单灯测试工具测得灯管不亮,于是拆开屏,发现通电后拿起液晶板后下面是亮的,只是液晶不透光,论坛上说NB的液晶屏要加电后和驱动信号才能亮的,然后屏线,VGA数据线都接上,通电后,灯管亮的,屏还是黑的,想问一下,我是用乐华2025L通用驱动板的,上面有5V和3.3V的跳线,一个高压板通用的,外接适配器,测得驱动板到屏的供电是5V,是不是20寸液晶屏供电是12V的?还是MCU程序不以对?有的话请上传一下???所以不亮,屏的供电没有达到?请高手指点?
发表于 2010-9-10 15:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
屏给不给供电。高压板如果工作正常。开机自检灯管肯定应该是亮的。
应该不会像楼主说的那样。先测下。是高压板还是灯管。的问题。
发表于 2010-9-10 15:41:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个屏幕 2025点不了的
