查看: 2026|回复: 10
精英主板无复位
发表于 2010-9-10 14:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
我今天碰到一块精英主板,主板的供电和时钟都正常,就是无复位,我测了CPU和北桥都没有虚焊,用手触摸芯片没有芯片发烫,请教各位高手指点指点。
发表于 2010-9-10 14:55:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你看看跳线  有没有安错的地方,检查一下CPU底座是否虚焊  cpu供电是否正常
发表于 2010-9-10 15:03:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这是都查到了!呢!跳线没有跳错,CPU电压都正常,电感上都有波形,我把CPU加焊过了,还是没有复位哦
发表于 2010-9-10 15:09:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果连PCI 槽上也无复位,但ATXPG和VRMPG都已产生,那可以换换南桥试一下。
发表于 2010-9-10 15:24:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南北桥总线供电、时钟芯片供电以及时钟芯片本身是否有启振
发表于 2010-9-10 15:26:14 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
什么板子。。。好多板子通病问题多。
发表于 2010-9-11 23:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zhouhongbing927 的帖子
查VRMPG与ATXPG有没有进到南桥 了
发表于 2010-9-12 10:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查下复位电路
发表于 2010-9-12 10:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查SB的PG和VCORE-PG
发表于 2010-9-12 11:13:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥周边的电容换掉
发表于 2010-9-12 23:54:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
精英的板子 有些不上负载 或CPU就是没复位。
