查看: 2790|回复: 10
联想天逸F41A 进系统掉电?[已解决]
发表于 2010-9-10 13:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天逸F41A 故障:单独使用适配器进系统在滚动条时进入桌面前掉电,单独使用电池可以正常进系统,如果电源和电池一起使用可以进系统,但在系统里面电源会时断时续造成电池提示容量 不足.....
主板有单独的nvidia 8400显卡板.在使用电池情况下温度是60多....
显卡会引起断电吗?
现在不知道从哪里入手,高手们帮忙给个建议,万分感谢!
发表于 2010-9-10 13:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该不会把
发表于 2010-9-10 13:35:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我修到的这种清况是有MOS不良.
发表于 2010-9-10 13:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU供电那的电容 查一下
发表于 2010-9-10 14:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源适配器供电不够
发表于 2010-9-10 14:39:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电源适配器V输不够吧, 顺便查下  看有什么地方短路或有件损坏的
发表于 2010-9-10 14:44:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也可能是电源的电流输出不对,查供电吧。
发表于 2010-9-10 17:03:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我换个电源试下.
发表于 2010-9-11 15:37:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源问题,换了个就OK了.谢谢各位了
发表于 2010-9-11 17:59:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
会不会是接口或者是电源适配器。
发表于 2010-9-11 21:26:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵 楼主学习了 哦
