- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-19
- 精华
DELL 1310的维修
故障想象:客户说笔记本插电源冒烟
维修过程:1.插电源冒烟 试了一下外接 也不亮
2.拆开后问道有糊的味道,细看板子后发现有一个AA4b的六脚芯片烧了,
3.发现该芯片是给屏提供3.3V的LCD的供电。
4.于是我就开始找件,没有一样的,我晕,没办法了改吧。
5.我于是用了一个702的场馆改了一个3.3出来,接点烧的那个点上,测试发现电压没了,而且不加电了,
6.于是测试该点发现短路了,我晕,没办法了只能找到供电点挑线改了。
7.于是把屏线拿下,居然又惊喜发现,屏线烧糊了都连到了一起。
8.没办法了飞吧,我飞了十多根
9.飞完线,找到供电重新接了供电,测试
10.但是发现一接屏,电压就被拉到2.3v,屏幕白一会然后是绿然后竖到。
11.没办法了只有直接给个3.3v了。
12.测试发现ok了
我晕了,这破机器毛病真多,以后再出这个问题,可得把屏线先看一下
