查看: 1592|回复: 4
[显卡维修]
显卡维修求助
发表于 2010-9-10 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我有一个 pci-e的 n卡的6500显卡.不显示.就测量了总线.别的没有详细测量.正好有个pci 显卡.用咱们基地的修显卡的软件测试后提示是:failed to map frame buffer memory space . 不懂什么意思.
还有一个七彩虹的9500,重启电脑就检测不到显卡了.显卡一直报警.重启没有问题.用软件测试提示: 这张卡检测不到.难道gpu虚汗吗????
发表于 2010-9-10 12:28:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你是用PCI 显卡进去 然后运行的测试软件?   这样不行得。
发表于 2010-9-10 12:31:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 Solo。 的帖子
    为什么啊.?
发表于 2010-9-10 12:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
台式机主板?
发表于 2010-9-10 12:47:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 骁晓 的帖子
    用PCI显卡 进去只是看有没有认到GPU  或者BIOS 。。  不能测试得
