查看: 4141|回复: 8
如何修显示器行幅宽?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 19:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台15寸AOC显示器型号为5E1,开机行幅宽且字符变大,测的行幅管TIP122 C极电压为6.7V,(正常值不知在几V之间调节变化),开机几分钟用手摸TIP122特别烫手.进入系统,按调节行幅按纽,几乎无变化,调到最大时中间部分才有一点变化.
也查了S校正电容没事.不知如何检修.请师长们指点下,谢谢!
发表于 2007-12-2 19:25:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行幅管TIP122的C极.看行幅能否正常缩小.如能正常缩小.则问题出在行幅管本身和行幅控制电路.如不能正常缩小,问题可能出在校正电路和阻尼管.这款显示器的高压包坏了也会引起行幅和场幅都比较大的故障.
发表于 2007-12-2 19:27:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
包应该坏的不是很多,断开行幅管,看行幅有无变化啊,@
发表于 2007-12-2 20:11:08 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
断开行幅管可以把TIP122取下来判断吗?
发表于 2007-12-2 20:11:26 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
有可能是122坏了
发表于 2007-12-2 21:13:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 长风 于 2007-12-2 19:25 发表
断开行幅.TIP112  C极有36.6V电压 行幅无变化.接上开机一会儿TIP112很烫,是什么原因造成它很烫呢?
发表于 2007-12-2 21:58:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
断开行幅管.测的C极有36.5V .换了TIP122后,测的C极有9.5V 调行幅按纽,电压只在9.4-9.6V之间变化,且行幅光栅无变化,不知该丛哪儿下手了,阻尼管DMV32也换过
发表于 2007-12-4 12:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
行逆程电容是否坏了,查S校正电路
发表于 2007-12-6 21:28:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
15"AOC以及AOC代工的15显示器的高压包坏了也会引起行幅比较大的故障
