查看: 4406|回复: 30
dell D610循环启动
发表于 2010-9-10 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
D610独显的,原故障是加电后5秒掉电,测得是因CPU无供电输出保护所致,后取掉CPU上电,发现一插入适配器就上电了,三个指示灯全亮,5秒后灭,再次自动上电,又过5秒又灭,反复这样,按开机键也关不了机,开机键上没电压,在指示灯灭的同时,测得所有电压全跌低,在上去,跳变一秒,后来加上CPU也这样了,测1999的6脚3。3V不跳,而3、4脚跟着跳变,其ON信号,SUS— ON来自EC (LPC47N354 BGA封装,是否它的问题,
发表于 2010-9-10 11:56:35 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
兄弟你也再修610,我也有一块,老进工厂模式,看你分析电路不错,问一下是不是南桥问题
发表于 2010-9-10 11:56:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
又发现RUN-ON信号也在跳变,各供电没发现短路。主供电19.5V正常。EC待机电压也稳定
发表于 2010-9-10 12:14:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
COMS电池电压也足,3.2V
发表于 2010-9-10 12:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
或许是EC的出了问题!
发表于 2010-9-10 12:51:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
遇到这种问题最头痛,希望楼主能解决 关注中
发表于 2010-9-10 13:22:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
换个EC试一试
发表于 2010-9-10 14:42:01 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
EC 是BGA的,手头没件,较费劲
发表于 2010-9-10 14:53:04 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
也许是上电后没有CPU核心电压故掉电,掉后由于自动上电,这样反复循环,
自动触发是首要故障,接着是无CPU核心电压
发表于 2010-9-10 15:39:16 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
CPU供电已修出来了,连上屏已亮机,但是还是一插适配器就上电,亮机后不会掉了,看来原来掉电就是因为无CPU核心供电之故,掉后,因为自动触发,所以反复循环,
现在要解决自动触发,各位高手给点提示啊
发表于 2010-9-10 15:45:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不安开关 就触发 ,感觉应该是io问题,你可以看看 电流表,看看post检测到哪里了??
发表于 2010-9-10 16:05:47 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
现在可以亮机了,自动触发,是因为开机键上测不到电压,板子上找不到那个上拉电阻,修过DELL D610独显的,开机键电压是3。3V吗
发表于 2010-9-10 17:46:32 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一下午也没找到图中的R261、R262。哪位有JM5独显的点位图啊
发表于 2010-9-10 19:51:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可以直接给开机键上上拉个3.3V吗
发表于 2010-9-10 19:59:29 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
装起机器,试验了下,一插电源即上电开机,可以进系统,按关机后,可以正常断电,但按开机键不能触发,因为开机键上没电压,但是关机后拔掉电源后再次插入又可以开机了,现在就是如何能控制开机,可以直接给开机键上上拉个3.3V吗
发表于 2010-9-10 21:41:23 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
bat电压为3。2V
VCCRTC为3.2V
+RTC_PWR3_3V也是3.3V
发表于 2010-9-10 21:42:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
开关的上电压是由+RTC_PWR3_3V经R262提供的,一下午也没找着R262、R261,但是找到+RTC_PWR3_3V是正常的,测开关对地值为562,到+RTC_PWR3_3V为768,二极管档测的
下载 (46.83 KB)
15 分钟前
发表于 2010-9-10 21:44:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这是图,刚才没传成
发表于 2010-9-10 23:06:36 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那位高手指点下啊
发表于 2010-9-10 23:07:00 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
自动触发的原因在哪里啊
