查看: 2441|回复: 4
长城1770ED显示器(已解决)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 17:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
长城(wescom)显示器黑屏,加不加信号显示器开机绿灯亮,测量栅极电压--22v,加速极440v,阴极53v,灯丝5.8v,加不加信号栅极电压都没变化,而且前置视频处理芯片LM1246的RGB输出并不随输入RGB的变化而变化。总不能亮度调节电路和视频处理都坏了吧,加上指示灯,是否就可判断主芯片坏?还是其他部分有问题?
[ 本帖最后由 小导弹 于 2007-12-12 09:46 编辑 ]
发表于 2007-12-2 17:31:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该就是视放芯片坏了
发表于 2007-12-2 19:25:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意楼上,就是视放芯片,换了再说,|@@@
发表于 2007-12-2 19:31:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
给出视放三枪电压 测量一下LM1246工作电压,总线电压.是否正常.如三枪电压明显不正常,直接更换
LM1246,这个芯片的损坏率是比较高的.
发表于 2007-12-12 09:50:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢各位老大,更换LM1246后正常,最近几天没上网,现在才来,很不好意思。
