查看: 2822|回复: 13
VCORE对地短路
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 15:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
V星MS-6714 VER1,无法开机,断开CPU供电12V,也会保护。
更换损坏的MOS管,依旧无法开机。
拆掉所有MOS管,测电感线圈两端对地电阻,皆为0
拆掉PWM IC 2片,故障依旧。
会不会是CPU座短路?北桥短路?
发表于 2007-12-2 16:02:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是其它地方短路呀,不是CPU供电这一块呀,
发表于 2007-12-2 16:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
再检查一下核心供电的滤波电容和稳压管吧.
发表于 2007-12-2 17:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2007-12-2 21:36:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
短路要一部分一部分查,电源插座的阻值打了没有啊
发表于 2007-12-3 00:33:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
将VCORE的输出电感断开
很容易区别是电源端(场效管及PWM芯片)短路、还是负载断短路(北桥等)
发表于 2007-12-3 00:35:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
同意楼上的说法,很有可能是北桥挂了!
发表于 2007-12-3 09:44:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可能是北桥挂了啊.你把CPU上的电感\三极管还有电压IC断开.然后再测如果还短路可能就是桥不行了.
发表于 2007-12-4 11:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我已经拆了2只储能电感,后级还是短路!(前级没有问题的)
电容我没有拆,我不想再白费力气了
只想知道,VCORE供电除了给CPU外,还送到了哪里?
其实无论是CPU座短路还是北桥短路,我都没办法修的。 ,也不值得修了。
发表于 2007-12-4 11:09:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
还有个疑问
为什么不供给VCORE,能开机?如果北桥短路,应该还是保护啊!
我不清楚北桥到底有几路供电(只知道1.8V),是不是各组供电都是分离的
发表于 2007-12-4 16:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板上的任何两个设备或者说两个点,进行数据传输时,要求两端电压和频率必须是相同的.
sata采用点对点的传输协议,所以已经不存在主从盘的问题了.书上的,肯定是北桥了
发表于 2007-12-4 16:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
装上假负载,强行开机,摸哪一芯片发热就着手查与之相关的供电线路,如果供电线路正常则芯片坏
发表于 2007-12-4 16:35:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
e 有可能
有可能是板子不行了短路,主要查供电电路有可能是板子不行了短路,主要查供电电路
发表于 2007-12-4 20:35:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我还是个初学的
我所懂的楼上的都已经说了
希望你弄明白的话告诉我们这些初学者
积累点经验
