查看: 3161|回复: 7
长城G787F显示器满屏横线干扰!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 14:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
机内还有发出吱吱的声音,代换过电源IC,大滤波电容,场块及周围电容,视放滤波电容。还是一样的问题,请教各位如何查!
发表于 2007-12-2 15:42:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
加速极电压是否过高...........
发表于 2007-12-2 19:45:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
直接更换输出电路的消振电容,.........
发表于 2007-12-2 20:14:11 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
清振电容是那儿的电容?一般接在什么地方?
发表于 2007-12-4 21:31:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我碰到过   楼主的问题应该在场扫描部分
发表于 2007-12-6 08:31:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是回扫线的吗?G1电压正常吗?是否调过高压包的加速极?.有的时候高压包周围的二极管坏,也会出现
吱吱的声音,和回扫线.
发表于 2007-12-7 11:34:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不过我修过一台大水牛19的CRT也是满屏回扫线!!!!!大电解    场供电电解都换拉!!!!!还是不行
我叫我的师傅看了他说这样的机器是软故障不好修
发表于 2007-12-8 18:34:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我修到个19”EMC吱吱叫,叫时图象有点抖。换二次电源供电电容OK
