查看: 2417|回复: 11
请教LG显示器二次电源问题!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这显示器经别人没有修好,拿来问题多多啊,现在把电源修好了,不接二次电源电压正常,接上二次电源,和行以后就电压不停的闪,接上一60V灯炮现像是一亮一暗的!!!电感换了电容换了,请教啊!!
发表于 2007-12-2 14:50:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看看行供电电容 12V电容
要换了看看哦
我这今天老遇见电容不良的哦
发表于 2007-12-2 15:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是电路保护了,所以灯炮一亮一暗.
发表于 2007-12-2 17:02:13 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
查X射线保护电路或者换高压包试一试
发表于 2007-12-2 17:13:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接假负载修二次电源没一点意义,只会把问题弄大弄复杂.
发表于 2007-12-2 19:28:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意4楼的,查振荡IC的X射线保护脚,不行换包@
发表于 2007-12-6 19:55:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主可以先试不上那个升压管,看灯炮会不会闪。如果闪那就是前面,如果不闪就那再焊上升压管。修到灯炮不闪。
发表于 2007-12-11 18:48:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
哈哈,不上升压管不闪啊,上就闪
发表于 2007-12-13 12:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不上升压管不闪?,那显示器能点亮吗?能亮,包就没有问题,有可能是二次升压电路的问题,可能升压过高反复保护.......如果不能亮,那要问下你包换过没有啊?
还有...在闪的时候,50V的电压,升压前的,会不会闪?以排除是否电源稳压电路问题.
说问题最好说细点
发表于 2007-12-13 18:08:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
说问题最好说细点
支持版主
发表于 2007-12-13 20:26:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有可能电源的问题,   或它的带载能力差。
发表于 2007-12-14 00:00:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这应该是二次升压电路的问题,可能升压过高反复保护
