查看: 2689|回复: 11
刚学焊接遇到的问题
发表于 2010-9-10 10:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
刚刚学焊接,用一个50W的电烙铁学着从主板上拆卸电容,两个引脚一起拆拆不下来.就一个引脚一个引脚来回加热向下拆,但拆下后焊锡就留在引脚孔里了,再安装时就没有安装了. 这个问题怎么解决?谢谢指导啊,这样的问题可能在你们眼里很弱智.但我确实不会弄.
发表于 2010-9-10 10:31:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好装K烙铁头
这样就可以两角同时加热了,
引脚孔焊锡用吸锡器
发表于 2010-9-10 10:56:58 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我是加热时用牙签通.
发表于 2010-9-10 14:39:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
拿把吸锡器,拿烙铁烫焊点, 待锡达到熔点后就用吸锡器把焊盘的锡吸空,
发表于 2010-9-10 17:22:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用吸锡绳把现在被堵的孔上的锡请出来,吸锡绳是利用虹吸原理进行吸锡的,吸锡效果是非常不错的
发表于 2010-9-10 19:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容拆掉后两眼在用烙铁边上锡边用吸锡器吸比较好弄。
发表于 2010-9-11 06:55:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
谢谢。明天买个吸锡器试一下。
发表于 2010-9-11 20:30:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
弄个钢针,在锡融化的时候用钢针穿过就OK,我就是自己弄个坏的表针焊个钢针弄上去的
发表于 2010-9-12 11:30:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用吸锡器,烙铁在锡孔上烫久点,就可以吸出来了,一般是一个孔好吸,一个孔不好吸,不好吸的那个温度高点就可以了
发表于 2010-9-12 11:38:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去药店买个一块钱一个的小注射器,包你搞定,用那个针头通,背面用烙铁加热,从装电容的这个方向通,就可以了,我用一直用这个方法,至少主板上的电容,用那个针头通,那个孔是不会比电容的脚小的!!注射器是胶的,还不会烫到手!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 有价值资料
发表于 2010-9-12 22:07:17 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
除了圆头的铬铁头之外,其它的都可以直接焊两头的呀,建议楼主还是换个铬铁头吧,这样也可以练一下技术
发表于 2010-9-13 15:57:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
吸锡器。烙铁碰不到的话 先+点
