查看: 1652|回复: 8
[内存维修]
现代1G DDR667内存 用RST 检测时死机?
发表于 2010-9-10 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
收来的一根2代DDR2 667内存,颗粒是现代的,当用RST检测到 Address link的时候,就死机了,这是什么问题啊?????
发表于 2010-9-10 10:04:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存存了呗,换个试试哎呀
发表于 2010-9-10 10:15:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
颗粒坏了
发表于 2010-9-10 10:24:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换个插槽看看效果,不行就拿别的内存试
发表于 2010-9-10 11:58:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是用好条带才可以起来的。但是用这个软件检测的时候,就是检测ADDRESS  LINK 的时候死掉了。哪儿也不动了。我是想问一下,到了这一检测环节,死机了会是什么原因?
发表于 2010-9-10 13:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
颗粒不良导致的测试当机,可以降频实验一下或者使用良品带测一下看看
发表于 2010-9-10 17:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是1带的感觉是颗粒引脚短路了 ,2带的就不知道了。
发表于 2010-9-10 21:30:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个内存是2代的条,DDR667。明天降一下频率,再把双面先改成单面试一下。不知道这个思路对不对。
发表于 2010-9-10 22:52:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
思路是对的,不过RST测试2代内存需用USB 的RST PRO 版本吧!!!
