查看: 2361|回复: 10
V3000 INTEL 965芯片组,触发后触摸板灯交替闪烁
发表于 2010-9-10 09:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000 INTEL 965芯片组,触发后触摸板橙,绿灯交替闪烁,还有充电指示灯也闪烁,显示到LOGO时就死机了。我换过显卡和IO,都不成。
哪位大师碰到过此现象,请指点呀!
发表于 2010-9-10 09:46:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
重做南桥试试
发表于 2010-9-10 10:05:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是BGA没有做好呀
发表于 2010-9-10 10:06:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  这个电源管理换个试下 ,反正这板子料板多
发表于 2010-9-10 10:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看样子是要动南桥了哟!
发表于 2010-9-10 10:11:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不 是显卡没有做得好哟,是不 是独立显卡的是的话就要换显卡了
发表于 2010-9-10 10:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经换了新的独立显卡
发表于 2010-9-10 11:45:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有台。。。965集成的。cpu没有复位。。。北桥换过。。
还没有搞好。。
发表于 2010-9-10 11:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存也有可能出现这种情况!
发表于 2010-9-10 12:41:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
建议 条件许可 刷个BIOS 看看  也许有一向不到的效果
发表于 2010-9-10 13:21:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很有可能 是BIOS 的  问题啊 ~1
