查看: 2783|回复: 9
775假负载问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 12:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
为什么我的775假负载测不到核心、时钟、复位电压的呢
发表于 2007-12-2 12:40:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
补充一点,主板是好的!触发之后不知怎么回事就是测不到电压,是不是假负载坏了
发表于 2007-12-2 12:50:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
卡紧了???????????????????????????????
发表于 2007-12-2 13:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
775假负载测坏了 !换个试下..........
发表于 2007-12-2 13:26:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你感觉什么不对就换一下试试  如果找不到问题再来问也不晚阿!!!
发表于 2007-12-2 13:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题太简单了,
不行了就换一个吗,还要在这上面说吗。,看一看别的主板是不是这样子,如果是的话就是你那环了
发表于 2007-12-3 16:31:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
测不到肯定就是坏了,替换一下就知道了
发表于 2007-12-5 19:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<笨蛋学校>
         啥.都.修.不.好
            啥.都.管.不.了
              啥.都.看.不.懂
                啥.都.学.不.会
会员18583 该用户已被删除
9#
发表于 2007-12-5 20:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你的775负载那2个脚有没有连好哦?
发表于 2007-12-5 21:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
以前有一种775负载是要自己连VID的
