查看: 2648|回复: 9
修一台772S 雷
发表于 2010-9-9 22:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2010-9-9 23:19:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LZ好强大,也不配点文字,看点好头晕~~虽然大至理解,但不清楚是不是理解对了~~
发表于 2010-9-9 23:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不会写文章,看懂就行。这是G5643D的厚膜!爱坏的东西
发表于 2010-9-10 08:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
全桥 建议换4个相同型号的管子
发表于 2010-9-10 10:13:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 陶哥哥 的帖子
    没有文字说明,图片太多。
建议加上文字说明,否则视为水帖。
发表于 2010-9-10 11:05:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 johnnylu 的帖子
    不建议,换好了半辈子不坏,吃什么
一个电源 能赚几个钱啊 把口碑做好了 还怕没的修?!  发表于 2010-9-10 13:32
发表于 2010-9-10 22:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这是自己家里的一台AOC 772S 显示器,被雷打坏了!拆开,发现保险和整流二极管2A05烧了,后换上保险,用四个1N5408代换上!马上炸保险,把G5643D和R930电阻烧了,代换的5408也短路了。换上G5643D和R930电阻和瓷片电容换掉。再换四个5408。一接保险,马上炸保险,5408又短路了。发现家里还有几个6A10,全部换上6A10,接上灯泡,灯泡一亮一暗,显示器开始工作,后接上保险,通电,修复成功。
总结: 2A05 不能用1N5408代换!
发表于 2010-9-11 12:09:25 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 陶哥哥 的帖子
    两种都是普通的整流二极管,1N5408的参数优于2A05,不可能不能代,
原因是你的5408是次品。
一般来说,市电整流很少用上面两种管子,常见的是RL、RM、FR或整流桥。
发表于 2010-9-11 12:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 新安江 的帖子
发表于 2010-9-11 17:17:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
回复 野马山丘 的帖子
    你说的是,不能因小失去大吧
