查看: 7829|回复: 9
液晶屏幕显示老是抖动
发表于 2010-9-9 19:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  今下午客户拿来一台液晶显示器,开机图像老是抖动。信号线  显卡(显卡是好的)都是好的高压板应该也没问题(电压正常), 会是驱动板吗,那还会是那的毛病啊?请大家分析分析
发表于 2010-9-9 19:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我以前也碰到过啊,把驱动板上的所有电容全换了
发表于 2010-9-9 19:18:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏坏了,经常有这样的坏屏
发表于 2010-9-9 19:50:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我遇到一次是在驱动板的供电和屏供电上加了LC滤波好了。
发表于 2010-9-9 19:55:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我明天要试一试
发表于 2010-9-9 19:57:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
到底是换L还是换C啊
发表于 2010-9-9 22:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
闪屏一般都是高压板  高压藕合电容  灯管的问题多。
发表于 2010-9-9 23:02:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的抖动是怎么抖动啊   是一亮一灭啊    还是屏图像来回跳啊
发表于 2010-9-10 00:38:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查灯管与高压
检查驱动板上供电场管的温度。
我自己的一台液晶,自己组的,使用通用2025L驱动板的,图象抖动厉害,还出现白线,但是白线跳动,判断应该不是屏的问题,屏坏出现亮线应该是固定出现在某个位置,后怀疑高压条,换高压条无效。无意摸到驱动板供电场管,很烫手,换了一个。问题解决。
发表于 2010-9-10 22:14:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
谢谢大家的指点
今天我无意中把屏线去掉擦了擦再装上故障排除    呵呵
