查看: 2025|回复: 7
东芝 M18 +V1.2S_MCH短路,VCCP短路,
发表于 2010-9-9 17:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
东芝 M18  接可调电源待机电流正常,有时开机风扇会转,有时不转,有时跑码,有时不跑,有时乱跑,电流基本上都是在0.9左右.拆机检测到VCCP短路, +V1.2S_MCH短路,VCCP连接L513第一脚对地短路0欧,+V1.2S_MCH连接L511第二脚对地短路38欧,北桥背后的电容对地阻值为0.用电击法北桥发热,其他元件没感觉到。后来更换北桥后正常.电流在0.45左右就开始亮机了.北桥短路了风扇有时还能转,有时还能跑码.不过整块板很多元件都发热,L513还烫手,起码有7,8十度.
在此多谢各位回贴的兄弟,
发表于 2010-9-9 20:37:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各位大师,请指点一下吧。给点思路也好。
发表于 2010-9-10 09:29:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大师都不出口,只有自己顶了。不然就沉了。
发表于 2010-9-10 09:34:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你可以用烧鸡大法啊
发表于 2010-9-10 09:48:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧机试了,北桥发热,但不确定就是北桥问题,
发表于 2010-9-10 09:52:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥后面有三个电容是对地短路的,为0.01欧,不知是不是这三个中的其中一个有问题,但不发热,是北桥发热。U10()1845的第一脚对地短路也是0.01欧。
发表于 2010-9-10 11:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 kavin2008 的帖子
    大佬,你那北桥可能挂的可能性极大啊    我说做吧
发表于 2010-9-10 11:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拿掉北桥和芯片mos管在量量看!
