查看: 5917|回复: 11
七彩虹 G41 TWIN 不跑码
发表于 2010-9-9 17:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此板DDR2,DDR3,开机显示器提示无信号,所以客户就自己把内存拔了重新插上,结果把二代条子插到了三代接口上,内存现在是好,拿到别的机子测试是好的,主板内存DDR2接口测电压51脚1.94V,238脚3,3V,,CPU供电1。65V,PCI  B16 1.67V,B15开机无电压跳变。
求帮助,此板,内存槽卡内存的卡子断了,能保修到吗?
通过-我心飞翔的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-178096-1-13.html,我测得RT8802A的1pin VTT为1.2V,31pin为5.3V,12pinDVD为1.29V,13pin RT为1V,
而RT9605周边的三个二极管正极都有12V电压
发表于 2010-9-9 18:05:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
卡子坏了一看就是人为损坏。厂家不保修的
发表于 2010-9-9 21:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 lusujie 的帖子
内存DDR2供电这并没有问题。CPU 有1.2V的复位电压。
发表于 2010-9-9 21:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU复位都有又是插错造成不跑码应该是桥问题多
发表于 2010-9-9 21:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
人为肯定不保!
发表于 2010-9-9 21:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在测试 突然cpu没1.67V电压了,发现用的是rt8802+DB-DG这种电源管理芯片的,有谁能传个PDF的
发表于 2010-9-9 22:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 凌寒 的帖子
现在CPU都没1.67V电压了,发现使用的是RT8802A+BD-BG,现在不好确定BD-BG,因为找不到这个PDF,技术服务小组可以帮忙吗?
另外电压好好的突然没了,奇怪,我没碰什么东西,就是清了下BIOS,换了个CD341测试下,
发表于 2010-9-9 22:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通过论坛得知,BD-BG,就是RT9605BPQV,
是通过心在飞翔的链接 http://www.chinafix.com.cn/thread-63853-1-1.html
发表于 2010-9-10 14:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 又一年鼠 的帖子
CPU供电正常  就先不用去测RT8802的工作条件  现在的板 你用表去量复位看跳变是很难看出来的,只有复位有电压一般都可以说明复位正常了
发表于 2010-9-11 00:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 涵山 的帖子
    也奇怪啊,之前我量cpu 是有1.67V电压的,后来上了CD341 就没电压了
不解
发表于 2010-9-11 00:12:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU供电1。65V肯定是高了。。一般就1.3V左右.。七彩虹也许会给你保的。去说说好话。。。。如果是华硕肯定是没戏了。。这板不开机原因很多。。。CPU座子也经常坏。。反正这款板不稳定。。
发表于 2010-9-11 22:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 又一年鼠 的帖子
有的U有电压  有的U没电压  座子脏或空焊的机率很大
