查看: 2189|回复: 11
你们遇见过这种问题没?
发表于 2010-9-9 16:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板是精英的型号好像是HT1600的754主板。故障是不上CPU就能通电,上CPU不插12V还是通电,但是插上就像短路一样。CPU供电的所有管子我都换了找不到思路了。跪求高手赐招。
发表于 2010-9-9 16:40:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我有块845的板也和你说一样,哎
发表于 2010-9-9 16:41:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找了块正常板,打阻值都一样,不插CPU供电,只插U就上电(inter的板子),诊断卡闪
发表于 2010-9-9 16:56:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意上述观点,可先换主电源管理芯片,再换从电源管理芯片
发表于 2010-9-9 17:19:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定有短路的地方,换电源IC,
发表于 2010-9-9 17:24:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电源芯片出了毛病,先换电源芯片,完了再看下
发表于 2010-9-10 16:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 非你不娶 的帖子
短路一般开机的时候都能听到电源“吱”的一声,然后保护  这这板你先打一下12V 还有VCORE有对地值  再就是12V与VCORE两个有没有互短
发表于 2010-9-10 21:33:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换电源芯片.
发表于 2010-9-13 11:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源管理IC我已经换过了最先换的就是它了换了还是不行
发表于 2010-9-13 11:07:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2010-9-13 11:30:33 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主说的是自动上电吗?上电后短路那就应该有保护,查查看吧。拆一个试一下。找出问题
发表于 2010-9-13 11:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是上mos管坏了
不是对地短路
