查看: 8049|回复: 15
sl400键盘 触摸板,指点杆都不能用
发表于 2010-9-9 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
接一台sl400,进水机器,南桥坏了,换南桥后能开机使用,但是键盘 触摸板,指点杆都不能用。换了3个io,都是一样。量键盘kbdrst信号是高电平,键盘接口上ksi信号8个全有3.3v左右,有三个比别的低0.1v左右,但是去了排容还是一样,对地阻值都一样,kso没信号,指点杆,触摸板有供电,请高手指点,应该查哪些信号。最后能有一份图纸,独显集成都行。非常感谢。。。。
发表于 2010-9-9 15:34:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也接了台进水的,不过我的是IO腐蚀了,加焊后可以开机但键盘有几个键联键,换IO后故障解决。修过BENQ 的本本南桥坏键盘无反应的,你换的南桥是不是新的,加焊下看行不。
发表于 2010-9-9 15:58:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也修过一台HP的,当时键盘不能用,换了一个还不能用,然后拆机发现键盘芯片有几个脚发霉了,加焊下搞好了
发表于 2010-9-9 16:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.设置有没有打开.
2.查一下接口旁边上这IC(3257 )
管理左右键与小红帽
发表于 2010-9-11 14:49:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 chen1128 的帖子
    你好,这个ic会影响键盘吗,还是只控制触摸板,有ic的具体型号吗。谢谢指点
发表于 2010-9-11 14:53:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 信诚 的帖子
    你好,你的明基的当时触摸板管用吗
发表于 2010-9-11 15:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 不易修也要修 的帖子
    (3257 )好像这型号,受与IO管理
在插口的旁边,
发表于 2010-9-11 21:48:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和桥也有关系
发表于 2010-9-12 10:52:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 chen1128 的帖子
    谢谢,我拆了他试试。
发表于 2010-9-13 20:37:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 不易修也要修 的帖子
BENQ触摸板可以用,就是键盘用不了
发表于 2010-9-13 21:12:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换键盘试过没有
发表于 2010-9-13 21:22:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 xcli168 的帖子
    键盘触摸板都试过
发表于 2010-9-16 09:11:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 chen1128 的帖子
    你好,去了这个ic还是老样,没变化,谢谢指点
发表于 2010-9-19 12:00:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IT8512E  IO 型号  坏的多
发表于 2010-9-27 17:46:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 欧阳老师 的帖子
    这个肯定换了,还用说。而且指点杆和触摸板还都不能用呢
发表于 2010-9-27 17:47:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 暧昧格式化 的帖子
    io换了好几个了,都是买的全新的
