查看: 8629|回复: 19
AMD平台的主板没有时钟芯片?找不到14.318晶振
发表于 2010-9-9 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天拿到一台AMD平台故障机,一看主板晕了,没有找到时钟芯片和14。318晶振。是不是和INTEL平台不一样?我比不懂电脑的人知道的多,维修我可能还没入门。富士康NF4主板
现在能加电开机了,但在自检时有个现象,过显卡自检信息画面时,CPU风扇会停转,要等到从硬盘起动时CPU风扇才会再次启动,不知道这种现象正不正常?还有的时候在自检内存等硬件画面会死机,还有掉电现象,重启一样,断下电源线,重启OK。如何下手?
发表于 2010-9-9 14:40:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单桥板吗?  如果是,时钟电路都是集成到桥里的.
发表于 2010-9-9 14:44:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
都在桥里面..
发表于 2010-9-9 15:08:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上说的对!!!
发表于 2010-9-9 15:10:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
25M的 就是 时钟电路集成在桥内  所以 NV的桥 发热大
发表于 2010-9-9 15:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
都集成在桥里了
发表于 2010-9-9 18:12:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
NF4时钟在桥里 板子上肯定找不到了。
发表于 2010-9-9 18:12:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
时钟电路都是集成到桥里的.单桥板鉴定完毕
发表于 2010-9-9 19:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有什么好奇怪的吗
发表于 2010-9-9 20:22:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
在桥里 我以前也和你一样 找也找不到最后才知道在桥里
发表于 2010-9-9 20:59:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
集成到桥里去了,而且晶震也不是14。318的。
发表于 2010-9-9 21:10:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
绝对在桥里边呀 如果不正常老多都是桥的问题呀
发表于 2010-9-9 22:18:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机后 过了LOGO。CPU风扇不转应该很正常吧。
就跟许多笔记本一样。带温控的 。
温度上去来CPU风扇就自己会转了。
发表于 2010-9-10 13:22:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种桥经常出问题
发表于 2010-9-10 14:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 okok 的帖子
    这个很正常的吗
发表于 2010-9-10 17:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 浅笑随风 的帖子
NV的芯片组  时钟集成到桥里面去了
发表于 2010-9-10 18:40:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用的5000+哦  单桥也是温度高的很 但是使用很正常
发表于 2010-9-10 19:23:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先NV的芯片组,时钟电路都集成在桥的内部,其次单桥的工作量加大所以发热量也就大,容易造成桥的虚焊,会引起死机和蓝屏;至于所说的风扇在检测硬件会停,我个人认为是温控风扇,当温度上来时,它自身就会转了。
发表于 2010-9-11 16:51:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一体桥,高度集成的高科技产物!也是最容易坏的,见到这种板就开心!
发表于 2010-9-12 23:58:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
时钟集成到北桥。CPU管理内存。
