查看: 2824|回复: 4
桥堆带换
发表于 2010-9-9 14:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
液晶电源板一旦烧掉保险大部分都要换桥堆,请问朋友们桥堆大小一样型号不同可以带换吗??怎么判断桥堆的好坏呢????我每次都是直接换新的,经常会徒牢无工........
发表于 2010-9-9 15:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要耐压,电流.足够就行了.最好还是选用大小相同的代换.   测桥时分别测量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。或直接上电测试.2.3脚有220V交流.  1.4脚有300V直流即为好!
之前说得有点笼统,现纠正!
发表于 2010-9-9 15:41:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
同意楼上的
发表于 2010-9-11 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同意
发表于 2010-9-11 18:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
体积查不多和400V耐压就可以代换  测交流和正极脚对负极短路 证明桥堆坏
