查看: 1491|回复: 2
显示器黑屏的问题
发表于 2010-9-9 13:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台显示器,开机进入BIOS的时候就会黑屏。必须要把显示器的那个开关关掉,然后再开又可以了。
不进入BIOS的话也会在某个画面开始黑屏。都是用同样的方法才会有显示。
请问这样的故障要怎么修?
小伙子从来没修过显示器。第一次的。如果知道的师傅请麻烦您说详细点。
发表于 2010-9-9 15:17:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你的显示器是大头的还是夜晶的.?  如果是夜晶的你检查下驱动板看看是不是flash芯片坏了.?
还是那个件烧了.
发表于 2010-9-9 15:18:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果你不会修驱动板的话直接就改个驱动板就可以了,可以减少维修时间,还简单
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qjxwygxwyg + 2
