查看: 2155|回复: 10
965笔记本板焊显卡后 只认一个内存插槽
发表于 2010-9-9 12:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
焊了很多965板的显卡后。。只有一个内存能认到。确定内存是好的。。。遇到很多次了。。不知道这是不是北桥的问题???请大家指教下。。。
发表于 2010-9-9 13:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
965GM的 遇到过。
发表于 2010-9-9 14:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存插槽是否有供电,量排阻对地阻值,如果都正常,那就是ZL压显卡的时候把北桥碰出问题了
发表于 2010-9-9 17:53:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊下南桥看看
发表于 2010-9-9 18:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉北桥面大,但传说这种问题无解
发表于 2010-9-9 19:15:36 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
十有八九是北桥虚焊或者内存旁边的排阻被你碰到了
发表于 2010-9-9 19:23:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥离南桥近吗?北桥锡球不是爆了吧
发表于 2010-9-9 20:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打AD线阻值就能看出是不是北桥问题
发表于 2010-9-9 20:06:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是做桥的时候掉件了?
发表于 2010-9-10 11:31:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥没做好,,也会如此,
发表于 2010-9-11 11:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有很多机子是这样设计的,装一个条子的时候他只认第一个槽,象T60 61一个条子时要装在第一个槽,装在第二个就会报错
