查看: 2455|回复: 3
ASUSX53L CPU 供电异常 CPU发烫严重 求解。。
发表于 2010-9-9 12:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    X53L 最先是不通电。。换  EC后可以通电 但是发现CPU 风扇转速慢慢变得很快。。就像到极限一样都有响声了。。现在可以看到开机画面 因觉得CPU 温度过高没有接硬盘试。。示波器测到 CPU 供电 滤波电容处有 幅度不大的 矩形波。。。是明显的 那个种。。。不知道这种问题正常不。。。。有什么解决办法啦 。。。
发表于 2010-9-9 13:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换CPU供电芯片,和CPU 滤波电容试试
发表于 2010-9-9 14:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  cid电压看是否正常
发表于 2010-9-9 14:37:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查供电电路
