查看: 1372|回复: 9
T41无待机简单修复
发表于 2010-9-9 12:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接手一台IBMT41,没有待机电流,拆机目测主板没有进水的痕迹,量了下各各电感的对地阻值,都正常,插上可调电源没有反应,3 5V不出,1631   22有供电 23 7 28 没有信号控制,根据T4上电时序,应该是TB62501 没有工作,量TB57 16V供电正常,2电电压0V 正常,当我用万用表表针量55脚的电压的同时 发现可调电源有待机了,问题简单了,就是TB虚焊引起的,因为来的时候同事换过TB 可能是没焊好吧
发表于 2010-9-9 13:00:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主的思路正确
发表于 2010-9-9 13:06:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
赞同楼的思路
发表于 2010-9-9 14:05:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好思路 学习了
发表于 2010-9-9 14:06:33 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
我上次也遇到一例,是TB 57脚没有供电,中间线段了,,后来飞线解决了
发表于 2010-9-9 20:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB62501的59脚没有发出VCC3SW电压给MAX1631
发表于 2010-9-9 21:35:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度脚虚汗了,造成温度保护。
发表于 2010-9-10 00:44:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的思路比较清晰
发表于 2010-9-10 01:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
55脚空焊了。。。值不正常导致无法输出3V开关电压。
发表于 2010-9-12 22:36:43 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
正是思路对, 才修好的。
