查看: 2032|回复: 2
联想19宽屏的液晶显示器白屏
发表于 2010-9-9 10:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想19宽屏的液晶显示器。有时用一会白屏,有时用一 两天都不出现故障啊 。这款机型是08年的,具体型号忘了看了。我感觉这款机是通病啊   已经好几台了
发表于 2010-9-9 12:37:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
屏幕电路供电和屏线(接触不良)
发表于 2010-9-9 12:39:07 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 魏杰 的帖子
联想的机器,屏线的确易坏,直接换。
