查看: 5506|回复: 37
MOS管老是击穿
发表于 2010-9-9 10:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块精英主板,CPU供电电路,三路MOS对管中的一路对管中的一个MOS,老是击穿,换过后能用两三天,请问有哪些原因,谢谢!
发表于 2010-9-9 10:14:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换的MOS不对 建议周围再找找 可能还有别的短路
发表于 2010-9-9 10:22:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-9-9 10:22:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
供电芯片也要换掉!不然MOS管还会被烧坏!
发表于 2010-9-9 10:23:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
连同PWM IC一同换掉。
发表于 2010-9-9 10:36:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你查一下管子的控制级和芯片连接是否有坏见  一般连管子带电源IC一起换就好了
发表于 2010-9-9 10:42:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大家的帮助,我晚上看看去,业余小白,不知能不能找到一样的芯片
发表于 2010-9-9 12:49:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要是有多相供电的话,可以把这相供电屏蔽掉
发表于 2010-9-9 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
短路了撒
发表于 2010-9-9 12:58:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
肯定是哪个地方开路了
发表于 2010-9-9 13:24:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 红林维修 的帖子
    想请教下,怎么屏蔽供电,?
发表于 2010-9-9 13:25:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把控制击穿那一相供电的控制IC也换了, 不行就把主IC换了,
发表于 2010-9-9 16:24:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
IC换了吧
发表于 2010-9-9 21:18:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般是电源IC出问题了.换一下.还有G极那个小电阻.
发表于 2010-9-10 09:58:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板修不好 发表于 2010-9-9 21:18
暂时还没有找到替换芯片,先试试你的方法
发表于 2010-9-10 09:58:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红林维修 发表于 2010-9-9 12:49
把这一相断开吗?
发表于 2010-9-10 10:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电芯片也一起换旧
发表于 2010-9-10 14:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 伟鹏电脑 的帖子
    请问一下怎样屏掉一组供电
发表于 2010-9-10 17:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 理想维修工 的帖子
上下管驱动IC一起换掉  如果还不行的话 那么就是反馈电路有问题了
发表于 2010-9-10 20:25:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把上下驱动场管与管理该项驱动的ic控制芯片换掉试试若不行,查下总电源管理IC的PWM反馈电路
