查看: 1404|回复: 3
同样请教一个掉电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-30 22:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
各位师傅,前阵子维修过一批网吧的SOYO 865PE板子,很多板都是CPU供电PWM坏掉,更换后都可以点亮。但装系统时(GHOST)掉电。板上各处电压正常,同时排除散热问题以及周边硬盘显卡内存等故障。甚至更换整个CPU供电部分仍然掉电。不知道是何处问题,请赐教
发表于 2007-12-1 08:42:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
更换PWM同时最好更换全套的MOSFET
也可以把全部上管拆掉 测量是否存在软击穿~
发表于 2007-12-1 08:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
所有的上下管都已经换过,问题依旧。
我现在怀疑是EB桥的事,这批865很多板子拿来是可以点亮的,最后都是装系统掉电。
其他牌子的EB桥的板子,865 848都遇到过这样的问题
发表于 2007-12-1 15:29:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是换的IC质量不太好,还有测一下供电是否正常
