查看: 3275|回复: 14
上网本屏幕显示全红全绿变化
发表于 2010-9-8 22:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
开机正常,屏幕显示全红全绿的变化不显示字。换屏没用,屏线试了是好的,开机按了下机子好了,认为是虚焊,加焊了下北桥,不行,换了个北桥还是不行,又加焊了下南桥不行,谁知道这怎么修
发表于 2010-9-8 22:08:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
汗啊浪费我一天的时间
发表于 2010-9-8 22:18:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是电容滤波不行啊?
发表于 2010-9-8 22:37:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板.....只有这样了..
发表于 2010-9-8 22:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主是什么结果怎么没贴出来呢
发表于 2010-9-8 23:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线没接好会出现红绿蓝变化
发表于 2010-9-8 23:53:01 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
显卡坏了吧
发表于 2010-9-9 00:22:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主怎么没下文了呢  我以前遇到过 换屏的时候不兼容会出现这种情况  原配的屏还真不知道
发表于 2010-9-9 00:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
第一次见过是不是按到什么键了如戴尔的
发表于 2010-9-9 00:30:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该啥都没坏,象是进入了工厂测试模式
发表于 2010-9-9 01:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主换屏的时候有换过码片试过没呀?
发表于 2010-9-9 08:16:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊或者更换显卡呢?还有主板插排线的滤波电容?
发表于 2010-9-22 21:32:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 就是中文 的帖子
    换板子~~1
发表于 2010-9-22 21:35:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 天和家电维修 的帖子
    集成显卡北桥就是显卡~~!
发表于 2010-9-22 21:38:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 周明坤 的帖子
    那怎么把弄正常啊
