查看: 4651|回复: 8
换了驱动板的屏变暗了怎么回事
发表于 2010-9-8 20:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我修了一台联想的15寸方屏,原来的故障是指示灯亮黑屏,电源输出正常,换高压板后也是黑屏。最后换驱动板后正常。但是屏就是有点暗。这是什么原因。请有遇到这种情况的同仁给指教一二。还能让它亮度恢复正常吗。
发表于 2010-9-8 20:49:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管有问题
发表于 2010-9-8 21:20:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果不是灯管的问题那就是驱动板的问题了,把亮度的线跟开关的线接一起。
发表于 2010-9-8 21:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动没刷对的话也比较暗的。
发表于 2010-9-8 22:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏供电不足选 一下屏供电电压试试
发表于 2010-9-9 01:02:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果是换的通用板的话那是程序不对
发表于 2010-9-9 10:17:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
灯管有问题
发表于 2010-9-10 12:26:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换通用板时屏幕暗,是屏幕连接驱动板数据线不对,试换其他款的数据线,我换了数台了,感谢我吧!
发表于 2010-9-10 12:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 凌寒 的帖子
一般来说,屏供电不足会造成白屏或干扰线,不会暗屏。
15的机器,从维修角度看,应该是灯管老化了。
用通用高压板测试一下就清楚了。
