查看: 3191|回复: 8
W83627G-AW IO的75脚SUSCLKIN信号短路
发表于 2010-9-8 19:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
W83627G-AW IO的75脚SUSCLKIN信号短路 挑起75脚测针脚阻值700多K(不是测焊盘) 也就是说连接75脚的这条线路短路了 而IO是好的 求思路 谢谢
补充:南桥附近型号H11A 的3端稳压器的输出端也是短路(拆下来测稳压器是好的) ATX的各孔阻值正常 USB和coms跳线也是正常的 这种情况桥会挂吗
发表于 2010-9-8 19:54:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求高手出来指点12 谢了
发表于 2010-9-8 19:59:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下网卡有没有短路和PCI  A14
发表于 2010-9-8 20:07:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这个SUSCLKIN信号  是代表主板静态电压
发表于 2010-9-8 20:42:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢 测了A14阻值400左右 板没有集成网卡
发表于 2010-9-8 20:50:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网卡如果拆掉了。南桥坏了
发表于 2010-9-8 20:51:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SUSCLKIN信号是IO发给南桥的信号。。连接到南桥。。对地的话查一下线路上的电容。。不过你侍机电压也对地。。很可能南桥挂了。。没网卡的话。。可以先拆下IO 但多半是南桥挂了
发表于 2010-9-8 21:02:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哦 我先把短路的电容全拆了看看 谢谢各位
发表于 2010-9-18 16:45:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
为了证明是不是南桥短路 我用风枪把南桥拆了 果然不短了 谢谢大家
