查看: 9444|回复: 43
小弟不太会修液晶,大家帮我看看这2种排线能互换吗???
发表于 2010-9-8 18:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
在这里谢谢大家了。。、
发表于 2010-9-8 18:30:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
显示器一开始是用的上面的那条排线,想换成下面的   能行吗?
发表于 2010-9-8 18:43:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
关键是能不能插得进去
发表于 2010-9-8 18:47:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
能插进去了   就是一个线多点    一个线少点
发表于 2010-9-8 19:02:49 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不能。。你小心把你的屏烧了。
发表于 2010-9-8 19:58:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一种单6要么单8,另一种双6以上了,不能互换,还有你照的图太差了
发表于 2010-9-8 21:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
针改一下可以的吧
发表于 2010-9-8 22:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那要看屏的接口是什么样的 是双8单8双6单6的还有接口能插进去。供电没有错。
发表于 2010-9-8 23:46:24 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
千万别抄上面插,轻则屏线接口坏,重则平坏
发表于 2010-9-9 09:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不一样的  换不了的
发表于 2010-9-9 09:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看第一张图你的屏可能是S6或S8的。后面的线你看线有没有第一条那么多,如果有就对着第一条把线按颜色一一对好。只要前面电源不接错还是不会有大问题的。
发表于 2010-9-9 10:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只要供电针不错就可试
发表于 2010-9-12 23:57:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
定义不一样,不能代换
发表于 2010-9-13 00:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以对照了把不用的去掉位置不对的换一下,自己对一下就行啦。有时间发这个帖,自己都可以改好啦。
发表于 2010-9-14 16:54:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源一个是左边一个在右边
发表于 2010-9-15 10:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
太模糊看不清
发表于 2010-9-16 20:58:04 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一看针脚是不是一样多,二看针脚的定义是不是一样,如果两者一样的话就可以互换。
发表于 2010-9-21 07:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能代换.....
发表于 2010-9-21 17:18:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能,一个是FIX一个是DF的!
发表于 2010-9-26 22:52:05 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 小李电器 的帖子
    对 供电一样 只要能插进去  应该不会坏屏
