查看: 2926|回复: 11
求救ITE 8712发烫
发表于 2010-9-8 17:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
问题:
开机显示LOGO不动,或进入桌面不动,键盘NUM键点不亮,鼠标不能动。多次清洁无解,后发现ITE 8712开机不到五秒就发烫,十秒后基本不能摸,请问是不是此IO坏了。我在菜鸟,希望高手能解答。谢谢!
发表于 2010-9-8 17:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
了烫当然不正常呀先换吧,也有可能是IO管理的外设置造成。
发表于 2010-9-8 17:10:39 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
凌寒兄,何为外设置,前晚用的好好的,第二天早上就开不起了,什么都没设置过啊。
发表于 2010-9-8 18:41:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
坏了,哪个I/O一定坏了。
发表于 2010-9-8 19:54:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
条件允许就换一个看吧,俺 也是新手,呵呵
发表于 2010-9-9 08:26:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
它出问题了不会通知你的,电子产品什么时候出问题说不准的。来了就来了
发表于 2010-9-9 10:52:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可能是     I/O   坏了
发表于 2010-9-9 13:28:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
键盘\鼠标供电有短路吖,供电的保险有没损坏的.,检查下,如果正常就换IO吧.
发表于 2010-9-9 22:38:29 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
最小系统检测
光点板子看看还烫不
最好是能换个。这样一下就能确定问题了
发表于 2010-9-10 14:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 斌临天下 的帖子
这么烫基本上是IO坏了 先换掉
发表于 2010-9-10 15:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
烫手加上KB不能用肯定是IO坏了。
换了就差不多了。
发表于 2010-9-13 00:05:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
IO的供电正常吗?如正常多半是IO挂了吧。遇到发烫的芯片,换之再说。
