查看: 26282|回复: 6
佳能2900卡纸故障排除
发表于 2010-9-8 15:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
佳能2900,故障为通电即发出超响的“得得得”,用户没说明故障前的情况,所以凭经验判断为转动齿轮或搓纸轮等有磨损。拆机 经过详细检查,发现搓纸轮移位了,导致通电转动时卡死齿轮,从后面拆开,恢复原位后就好了。合上顶盖试机,发现老是提示卡纸了或没信号到,这种打印机与1010一样,卡纸原因一般是定影组件的问题 ,但检查定影组件,没发现什么异常,又怀疑感应器有问题,经检查排纸感应器正常,认真想了一下,再重复看了几次发现背面一个小弹簧脱位了,装好测机,一切正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小文大章 + 10 鼓励一下,,
发表于 2010-9-8 15:58:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器90%是加热组件的问题
发表于 2010-9-8 20:08:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我上一次就出了这一故障,只能打一张。
发表于 2010-9-8 20:43:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
学习了,呵呵
发表于 2010-9-9 09:31:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好呀,学习中。图文结合,好东西,谢谢分享经验!
发表于 2014-9-21 11:54:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了 谢谢楼主
发表于 2014-9-26 20:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错啊,都搞定了
